Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
5549
Astuces au problème électrique : Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ?
Mon foyer étant en monophasé 230 Volts.
En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un disjoncteur 32A, cela fonctionnera t-il ?
01 mai 2009 à 01:29
Bonjour, oui, cela peut fonctionner à condition de pouvoir changer le couplage des résistances et si il est actuellement en étoile, il faut mettre ces 3 résistances en parallèle entre phase et neutre sur le 6mm2.
Pour la puissance pas de problème avec 32A. dan.
01 mai 2009 à 22:07
Astuce 2 bricolage electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vous pouvez brancher le sauna en mono, j'ai déjà modifié une fois chez un client ce genre de sauna ! Pour cela, il suffit de coupler les 3 résistances et puis les brancher une par une sur le mono !
Et vous devez faire quelques modifications au câblage !
Si vous ne connaissez rien en électricité, il vaut mieux confier cette modification à un électricien !
02 mai 2009 à 00:48
  • 1. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
    N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
  • 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 4. Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
    N°7790 : Bonjour je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais...
  • 5. Installation électrique Sauna extérieur
    N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Quel branchement électrique pour un sauna de 6 KW
    N°4788 : Je dois brancher un poêle de sauna de 6 KW ? Je suis en monophasé 230V. Est-ce que 20A au compteur et du 2,5 mm en fil suffit, et sinon que faut-il pour être parfaitement sécurisé. Merci.
  • 8. Avis installation sauna 8kW
    N°21423 : Bonjour. Je me permet d’écrire sur ce forum afin d’obtenir de l’aide sur mes doutes d’installation. Alors voilà nous avons acheté une maison et à l’extérieur de celle-ci il y a un sauna en forme de tonneau....
  • 9. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
    N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
  • 10. Raccordement sauna 9kW en monophasé
    N°23540 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici. J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique poêle de sauna de 6 kW >>>
eclairage deco 02schema v vbranchement plaque de cuissonprise electrique plaque a induction
